智能批量建站(建站方法3)
智能批量建站(建站方式3)教程:
智能批量建站(建站方式3)说明:
1、提前整理N个网站名称(长尾关键词),一行一个保存.txt文本文件。
2、提前解析N个域名并生效(不带http://),一行一个保存为.txt文本文件。
3、提前整理任意多个栏目名称,一行一个保存为.txt文本文件。
上图说明:准备好以上3个文件后,就可以开始“智能批量建站”。
上图说明:目前“网站列表”的“分组2”共有6个网站,是之前用“批量导入网站(建站方法2)”批量创建的。
上图说明:进入“网站管理”界面的“网站建设”选项卡。
上图说明:点击“智能批量建站”。
上图说明:点击“智能批量建站”之后,在下拉框中选择第1步“①批量添加关键词”。
上图说明:在弹出的“批量添加关键词”窗口,选择方法1,点击“本地导入”。方法2是在线搜索,可能不够精准,所以推荐方法1,本地导入提前整理好的关键词列表。
上图说明:在弹出的“打开”窗口,选择提前整理好的“100个网站名称(长尾关键词).txt”文档。
上图说明:选择好后,点击“打开”。
上图说明:导入成功,读取到100个关键词(网站名称)。
上图说明:选择第2步“②添加网站域名”。
上图说明:复制粘贴100个网站域名。
上图说明:粘贴好域名之后,点击“提交”。
上图说明:域名提交成功后,选择第3步“③添加网站栏目”。
上图说明:推荐选择方法4,复制粘贴任意数量的栏目名称。方法1本地txt文档导入,要准备的栏目数量需要是网站数量的整数倍。方法2是在线搜索,可能不够精准。方法3不要栏目不推荐。
上图说明:选择方法4,粘贴好栏目名称后,设置每个网站的栏目数量,一般设置1~5个,本教程选择3个来演示。
上图说明:可以打勾选中“随机”,每个网站随机选择3个栏目名称。
上图说明:点击“提交”,每个网站随机生成3个栏目名称。
上图说明:选择第4步“④添加SEO选项”。
上图说明:{topname}:就是第1步设置好的“网站名称”;{classname}:就是第3步设置好的“栏目名称”。SEO信息将会由它们和自定义文字内容组合生成。
上图说明:点击“提交”,“SEO标题(title)”、“关键词(keywords)”和“描述(des cription)”将会调用“网站名称”{topname}和“栏目名称”{classname} 组合生成。
上图说明:{topname} 和 {classname} 的组合顺序可以自定义,也可以删掉不需要的(比如:“关键词keywords”中不想调用“网站名称”,删掉{topname}即可),再重新“提交”。
上图说明:{topname} 和 {classname} 之外的内容可以自定义修改,比如:“描述des cription”前面增加“欢迎访问”,再重新“提交”即可。
上图说明:导入到“网站建设”列表中的各项信息核对无误后(比如各列数量要一致,无缺少信息),选择第5步“⑤批量发布网站”。
上图说明:可以给本次批量创建的网站设置新的分组名称,比如“分组3”、“分组4”等等。
上图说明:点击“发布网站”。
上图说明:网站发布完毕后,关闭“网站发布选项”窗口。
上图说明:发布成功的网站会出现在“网站管理”选项卡的“网站列表”里,点击“网站分组”,选择刚刚发布完成的“分组3”。
