12.8 申请SSL证书,启用https(使用ZZphpserver环境)
上图说明:未申请SSL证书时,ZZphpserver中无需手动绑定域名。若要申请SSL证书,则需要在ZZphpserver的IIS管理中,编辑添加域名列表,数量小于等于100个。
如果域名列表大于100个,可以分成100个一组,新增多个站点,只需要这些站点的目录均指向365站群目录即可,然后分别添加域名列表,分别申请SSL证书。
上图说明:带www和不带www可以都添加,前提时均解析生效,小于等于100个,域名不可重复。
上图说明:在365建站器用户中心复制序列号,添加到ZZphpserver的SSL证书申请界面,点击生成证书。
上图说明:生成证书成功后,可以到网站列表,修改网址,将http修改为https后保存。
上图说明:生成证书成功后,可以到网站列表,修改网址,将http修改为https后保存。然后访问https站点,正常打开就是申请成功。
上图说明:申请SSL成功后,可以安装插件,批量将网站列表的http替换为https。
