6.7 内容模型:自定义内容模型配置文件
内容模型:自定义内容模型配置文件
上图说明:内容模型默认通过可视化界面修改。如果需要深度自定义内容模型,则需进入配置文件操作。
以下为配置文件详细说明:
标题:
<title></title>之间的内容就是“模型标题”,支持以下几种形式:
<title>{title}</title> 代表:原标题。
<title>{keytitle}</title> 代表:关键词插入到原标题前。
<title>{sjtitle}</title> 代表:文章库随机一句话作标题。
<title>{sjkeytitle}</title> 代表:关键词插入到随机标题中间。
<title>{keysjtitle}</title> 代表:关键词插入到随机标题前。
<title>{sjtitlekey}</title> 代表:关键词插入到随机标题后。
自定义形式:
<title>自定义内容{title}</title> 代表:选以上第一种形式,再在其前面加上自定义内容。
<title>{keytitle}自定义内容</title> 代表:选以上第二种形式,再在其后面加上自定义内容。
<title>{关键词库的关键词分组}</title> 代表:自定义标题,即将N个自定义标题导入关键词库中,关键词选项下拉选择此分组,自定义模型标题调用。
内容:
<content type="0"></content>之间的内容就是“模型内容”:
{body}就代表文章库文章的内容,可以通过改变type的值,实现对{body}内容自定义:
<content type="0">{body}</content> 代表:文章顺序默认,即文章库原始内容。
<content type="1">{body}</content> 代表:文章按段落混排 (以段落<p> 标记打乱混排)。
<content type="2">{body}</content> 代表:文章按句号随机打乱混排。
<content type="3">{body}</content> 代表:文章按逗号随机打乱混排。
而当<content type="4"> 即可在{body}前后加上自定义内容(支持html内容),甚至删除{body},发布固定的自定义内容(不消耗文章库的内容),分为以下两种:
<content type="4">自定义内容{body}自定义内容</content>
<content type="4">自定义内容</content>
type的值为4时,若不含{body}则是固定的自定义内容,也就是实现发布重复内容(比如将1000个不同的自定义标题导入关键词库中,分组名称为:1000个自定义标题,然后在关键词选项中下拉选择“1000个自定义标题”,再修改配置文件自定义模型标题为:<title>{1000个自定义标题}</title>,这样即可实现固定内容重复发布1000次,却有1000个不同的标题)。
type的值为4,又不含{body},发布固定的自定义内容时,这种情况下扩展标签不会生效,可以将原本通过扩展标签插入的自定义内容直接写到固定的自定义内容里。
当<content type="5"> ,即可实现发布重复内容,即将每篇文章都在获取的各个栏目里面发一遍(需要先在“操作选项”——“全局设置”——“站点信息”——“入库时是否过虑重复标题的内容”选“否”后保存,即允许发布重复内容)。
关键词:
<key count="1-3"></key>之间的内容就是关键词选项:
count的值就是插入关键词次数区间,默认文章内容随机插入关键词1-3次。
<key count="1-3">{webkeys}</key> 代表: 文章内容随机插入网站关键词1-3次。
<key count="1-3">{webname}</key> 代表: 文章内容随机插入网站名称1-3次。
<key count="1-3">{keywords}</key> 代表: 文章内容随机插入网站栏目关键词1-3次。
<key count="3-5">{自定义关键词分组名称}</key> 代表: 文章内容随机插入自定义关键词3-5次。
随机内容:
<sjcontent count="4-6" insert="2"></sjcontent>之间的内容{sjcontent}就是文章库随机内容:
<sjcontent count="4-6" insert="2">{sjcontent}</sjcontent> 代表:从文章库随机找4~6篇文章,再从每篇文章随机提取一段内容,共4~6段内容,插入到本篇文章第2段落,组合在一起。
(insert的值代表插入位置或者段落,段落数值越大越靠后,比如最大值12基本代表最后一段。)
扩展标签:
<label type="sj" insert="q">{扩展标签插入QQ}</label> 代表:调用扩展标签:扩展标签插入QQ,每次随机读取一行QQ,插入到文章最前面。
<label type="xh" insert="z">{扩展标签插入关键词链接}</label> 代表:调用扩展标签:扩展标签插入关键词链接,每次按顺序取一行关键词链接,插入到文章中间。
<label type="sj" insert="h">{扩展标签插入图片}</label> 代表:调用扩展标签:扩展标签插入图片,每次随机读取一行图片代码,插入到文章最后面。
