12.9 申请SSL证书,启用https(使用宝塔环境)
上图说明:若使用宝塔,按照上图路径可以申请免费SSL证书,前提是均解析生效,小于等于100个,域名不可重复。
如果域名列表大于100个,可以分成100个一组,新增多个站点,只需要这些站点的目录均指向365站群目录即可,分别申请SSL证书。
上图说明:生成证书成功后,可以到网站列表,修改网址,将http修改为https后保存。
上图说明:生成证书成功后,可以到网站列表,修改网址,将http修改为https后保存。然后访问https站点,正常打开就是申请成功。
上图说明:申请SSL成功后,可以安装插件,批量将网站列表的http替换为https。
