3.7 扩展字段自定义内容批量添加备案号
扩展字段自定义内容批量添加备案号
在添加或导入网站信息前,可以点击“扩展功能”,打勾多个自定义字段,实现添加更多的自定义信息。目前diy2自定义内容标签已经集成到大部分模板的底部,本教程以备案号为例,打勾“diy2”,给网站信息增加一个diy2的自定义字段,这列信息将会存放备案号。
上图说明:在添加或导入网站信息前,点击“扩展功能”,打勾“diy2”,给网站信息增加一个diy2的自定义字段,这列信息将会存放备案号。
上图说明:通过3种建站方式,添加或者导入好网站信息,然后再次点击“扩展功能”,“写入扩展字段内容”,下拉选择已经增加的“diy2”,“本地导入”备案号txt文档,一行一个备案号,与网站数量一致即可。
上图说明:创建网站完成后,访问网站即可查看到底部的备案号,对应的备案号内容也会出现在:“网站管理”,“全局”,“自定义内容”,“diy2”列里面。
上图说明:大部分模板底部都集成有diy2自定义内容标签:{jz:field.diy2/},如果模板底部没有,可以自行添加,例如:<p>{jz:field.diy2/}<!--diy2--></p>
上图说明:txt文档导入建站器乱码解决:确保文本编码为ANSI,若为其它编码导入后会乱码,只需要点击记事本“文件”——“另存为”——编码选择“ANSI”——“保存”覆盖即可。
上图说明:更多自定义内容添加教程可以参考教程编号:13.3 网站底部调用自定义内容(页面底部:比如备案号)
