Linux服务器:利用宝塔配置365站群运行环境
如果使用Linux服务器,则在宝塔的软件商店安装以下软件:
Nginx(或Apache)+MySQL5.6+PHP(5.6~7.4),然后按照以下步骤配置365站群服务器运行环境。
上图说明:点击“添加站点”,对于365站群站点,只需要本次操作添加一个,仅一个即可(之后创建站群网站均在365建站器软件里面操作)。
上图说明:按照上图说明填写信息,然后“提交”。
域名:填写宝塔左上角的服务器ip,此ip仅用于365建站器连接站群后台,不可删除。然后一行1个已经解析成功的域名,数量不限,创建完成后还可以随时增加域名,支持泛解析的域名。
备注:默认或者自定义填写。
根目录:默认或者自定义填写,本教程以 365siteweb 演示,后面步骤需要进入此根目录。
FTP:不创建。
数据库:选MySQL,默认utf8.
数据库账号+密码:默认或者自定义填写。
PHP版本:默认php7.4,另外php5.6~php7.4也支持。
网站分类:默认。
上图说明:站点提交完成后,点击“设置”。
上图说明:选择伪静态,根据用的是Nginx 还是Apache,进入以下地址,复制伪静态规则,然后以纯文本方式粘贴进去后“保存”。
Nginx伪静态规则:https://bbs.365jz.com/thread-3721-1-1.html
Apache伪静态规则:https://bbs.365jz.com/thread-2484-1-1.html
Windows宝塔IIS伪静态规则:https://bbs.365jz.com/thread-4736-1-1.html
上图说明:进入文件管理,选择365站群根目录(实际名称由前面步骤添加站点时,“根目录”的名称决定)。
上图说明:进入365站群根目录后,删除默认的 404.html 和 index.html 文件。
上图说明:进入365站群根目录后,上传365站群基础源码。
365站群基础源码:https://file1.365jz.com/365jz_com_wwwroot_20210808.zip (鼠标右键另存为到桌面)
上图说明:365站群基础源码上传完成后,点击后面的“解压”。弹出窗口各项均为默认无需修改,点击“解压”。
上图说明:解压完成后,选择“数据库”。
上图说明:选择“数据库”后,点击“眼睛”图标,显示数据库密码。
上图说明:服务器运行环境配置完成。然后参考教程继续365建站器安装:
本地电脑安装365建站器,新增服务器信息(步骤2)时参考以上图示说明。
