教程搜索
文章发布教程
文章发布教程:
在文章发布之前,请先参考文章采集教程,先采集足够数量的文章用于发布:
1、导入云规则采集(企业版)
2、多规则批量采集
每一轮发布需要消耗的文章数量计算公式=获取的栏目id数量 * 2(默认每栏目发2篇);
比如总共建了106个网站,每个网站有3个栏目,则获取的栏目id数量=106*3=318个,默认每栏目发布2篇文章,则每一轮发布需要消耗的文章数量为:318*2=636篇。
上图说明:总共建了106个网站,每个网站有3个栏目,已经提前采集好足够的文章,点击“内容建设”准备发布文章。
上图说明:在“内容建设”界面。如果是首次发布文章,需要先获取全部网站栏目id,点击第一个“设置”。(以后再次发布时不用重复以上设置,除非需要改动)
上图说明:在弹出的“栏目设置”窗口,点击“获取”。(以后再次发布时不用重复以上设置,除非需要改动)
上图说明:成功获取到全部栏目id数量:318个,数量正确,点击关闭“栏目设置”窗口。
上图说明:成功获取到全部栏目id数量:318个,数量正确。(总共建了106个网站,每个网站有3个栏目,则总共有栏目id数量=106*3=318个)
上图说明:点击第二个“设置”。(以后再次发布时不用重复以上设置,除非需要改动)
上图说明:内容源默认选择“文章库”。
(如果要本地导入txt文档,参考: 。智能采集功能说明,参考: 。)
上图说明:目前文章库有1906篇未发布的文章,本文开头计算每一轮发布需要消耗文章636篇,所以文章数量足够,可以继续操作发布。
上图说明:内容处理选项可以保持默认,点击“保存”。(以后再次发布时不用重复以上设置,除非需要改动:内容处理选项教程)
上图说明:点击第三个“设置”。(以后再次发布时不用重复以上设置,除非需要改动)
上图说明:默认设置每个栏目发2篇。(以后再次发布时不用重复以上设置,除非需要改动)
以下为示例说明:
比如批量创建106个网站,每个网站有3个栏目,则获取全部栏目id数量应该是106*3=318个栏目id。(如果获取栏目id数量不正确,参考:重新获取栏目id
当设置每个栏目发 2 篇,只要文章库“未发布的文章数量”大于等于 318*2=636 篇,就可以继续发布操作。
当设置每个栏目发 5 篇,只要文章库“未发布的文章数量”大于等于 318*5=1590 篇,就可以继续发布操作。
当设置每个栏目发 10 篇,只要文章库“未发布的文章数量”大于等于 318*10=3180 篇,就可以继续发布操作。
每轮发布,都是将获取的全部栏目id从头至尾循环发布一遍,所以如果文章数量不足,建议先采集文章,否则强行发布会导致排在后面的网站栏目没有文章。
上图说明:其它各项都可以保持默认,点击“保存”。(以后再次发布时不用重复以上设置,除非需要改动)。
上图说明:点击“开始发布”。
上图说明:未发布的文章数量为1906篇,本轮发布将会消耗文章636篇,所以只处理636篇。
上图说明:批量处理好的636篇文章发布完成。
下一步:查看发布的文章
