教程搜索
找回丢失的服务器信息
找回丢失的服务器信息:
首次新增服务器信息,并且站群VIP源码安装完成后,建站器会保存服务器信息用于软件自动登录站群后台,误删、误改或者丢失服务器信息会导致无法登录站群后台,请参考以下步骤,找回服务器信息,主要找回4项信息:mysql密码、网站数据库名称、管理员用户名、管理员密码。
上图说明:服务器描述随便填写,服务器ip时已知的,所以主要找回4项信息:mysql密码、网站数据库名称、管理员用户名、管理员密码。
上图说明:进入服务器 D:\wwwroot\365siteweb\data 目录下,找到 common.inc.php 文件。
上图说明:用记事本或其它文本编辑器打开 common.inc.php 文件,第7行$cfg_dbpwd后面单引号里面的值,就是mysql密码,请将你的实际值记录在记事本中。
上图说明:用记事本或其它文本编辑器打开 common.inc.php 文件,第5行$cfg_dbname后面单引号里面的值,就是网站数据库名称,请将你的实际值记录在记事本中。
上图说明:然后打开服务器上的ZZphpserver,点击右上角“mysql管理”图标,会启动Navicat数据库管理软件。
上图说明:启动Navicat数据库管理软件后,点击左上角“连接”。
上图说明:在弹出的“[连接]”窗口中,直接选择密码输入框,输入刚刚找回的mysql密码,请填写你实际找回的mysql密码,然后点击左下角“连接测试”。
上图说明:点击左下角“连接测试”,提示“Connection Successful”代表mysql密码正确,点击确定。
上图说明:再点击“确定”。
上图说明:双击刚刚新添加的连接“localhost_3306”。
上图说明:再双击与“网站数据库名称”对应的数据库。
上图说明:再双击“zz_admin”表。
上图说明:再弹出的“zz_admin”表中,userid列对应的值就是管理员用户名,请将你的实际值记录在记事本中。
上图说明:再“zz_admin”表中,pwd列对应的值就是管理员密码的密文,请用 f297a57a5a743894a0e4 将pwd列的密文替换掉,也就是将你的实际管理员密码临时重置为:admin
上图说明:将pwd列的密文改为f297a57a5a743894a0e4之后,点击关闭后选择“保存”更改,你的实际管理员密码已经临时重置为:admin
上图说明:目前4项信息已经找回,到建站器中点击“新增服务器”,将找回的:mysql密码、网站数据库名称、管理员用户名、管理员密码明文(admin)添加进去。
上图说明:服务器信息全部添加完成后,点击“提交”。
上图说明:双击添加好的服务器信息,登录站群后台。
上图说明:站群后台登录成功,由于管理员密码是临时重置的admin过于简单,请继续下面步骤完成管理员密码的修改。
上图说明:在正常登录站群后台,显示网站列表后,点击“操作选择”。
上图说明:在“操作选择”下拉菜单中,点击“密码安全”。
上图说明:点击“更改”。
上图说明:选择“用户名密码”输入框,输入新的管理员密码,用 0-9a-zA-Z.@_-! 以内范围的字符。
上图说明:复制粘贴“安全验证串”。
上图说明:点击“保存用户”。然后继续下面步骤,将新的管理员密码也更新到建站器的服务器信息中。
上图说明:右键选择服务器信息,在菜单中点击“修改服务器信息”。
上图说明:将新的管理员密码添加进去。
上图说明:更新管理员密码后点击“保存”。密码修改更新完成。
