打开软件内置的“AI大模型”功能,您可以告别繁琐的代码编写和复杂的标签调用。只需通过简单的对话,即可让 AI 自动生成符合您需求的网站 HTML 模板。以下是详细的操作流程:
第一步:进入 AI大模型
点击顶部导航:在软件主界面顶部的绿色菜单栏中,找到并点击 “AI大模型” 图标
确认模型状态:确保上方已勾选可用的 AI 模型(如图中默认勾选了 qianwen / 通义千问),这是生成内容的核心引擎。
第二步:选择“制作模板”模式
定位输入框:将视线移至界面最下方的聊天输入区域。
唤出功能菜单:点击输入框左下角的 工具调用 图标。
选择任务类型:在弹出的悬浮菜单中,点击右侧的 “制作模板” 按钮并选择对应的服务器。
第三步:下达 AI 指令(Prompt),生成模板
点击“制作模板”后,系统通常会进入模板生成模式。此时您需要告诉 AI 您想要什么样的网站。
输入需求:在下方的文本框中输入您的具体要求。描述越详细,生成的模板越精准。
参考话术:“请帮我制作一个企业官网模板,风格要简约大气,主色调为科技蓝。首页需要包含:顶部导航栏、全屏轮播图、产品展示区(网格布局)、新闻资讯列表和底部联系方式。”
发送指令:输入完毕后,按 Enter 键或点击发送按钮。
等待生成:AI 会根据您的描述编写 HTML 代码,这通常需要几秒钟到一分钟的时间。
查看结果:生成完成后,查看模板的预览效果或代码结构。
进阶技巧:
指定行业:直接说“做一个牙科诊所的模板”比“做一个网站”效果更好。
指定布局:可以使用专业术语,如“瀑布流布局”、“左右分栏”、“响应式设计”等。
多轮对话:AI 支持连续对话。如果第一次生成的不够完美,不要急着重来,试着对它说:“产品图片再大一点”或“去掉侧边栏”,它会基于上一次的结果进行修改。
