“多服务器轮链”的主要作用是帮助您管理分布在多个服务器、多个域名下的网站资源,并通过自动化的链接策略(如友情链接、内链),在这些站点之间建立紧密的互联网络。
通过合理的轮链布局,可以将高权重站点的流量和权重传递给新站或目标站,从而提升整体收录和排名。
以下是详细的使用指南:
第一步:进入管理界面
点击入口:在软件顶部导航栏点击 “功能中心”。
打开模块:在图标列表中找到并点击 “多服务器轮链”(绿色循环箭头图标)。
界面概览:
左侧分类栏:显示您创建的链接组分类(如截图中的 333, 222, 111),方便分组管理不同项目的站点。
右侧列表区:展示具体的网站名称、URL 地址及其所属分类。
顶部操作栏:包含添加站点、生成各类链接的核心按钮。
第二步:添加与管理站点
在使用轮链功能前,您需要先将所有参与轮链的网站录入系统。
添加站点:
点击左上角的绿色 “添加” 按钮。
在弹出的窗口中输入 网站名称、网址 (URL) 以及选择所属的 分类。
建议:将同一项目或同一批次的站点归为一个分类,便于后续统一生成链接。
批量管理:
勾选列表前的复选框,可以选中单个或多个站点进行批量操作。
利用右上角的搜索框,可以快速查找特定的域名。
第三步:核心功能——生成链接策略
这是本模块最强大的部分,通过顶部的四个绿色按钮实现不同的 SEO 策略:
1. 生成友情链接
功能逻辑:在您选中的站点之间,或者指定分类内的站点之间,两两互相添加友情链接代码。
应用场景:新站上线初期,通过与老站互换友链,快速引入蜘蛛爬行,提升新站权重。
操作方式:选中目标站点 -> 点击 “生成友情链接” -> 系统会自动生成 HTML 代码或提供导入文件。
2. 生成内链
功能逻辑:在网站内部的文章或页面中,自动插入指向该网站其他页面的链接,或者指向同组其他网站的链接。
应用场景:增加网站内部页面的抓取深度,防止死链,传递页面权重。
3. 生成扩展标签 (用于内容模型中调用)
功能逻辑:生成带有特定关键词(锚文本)的链接代码,通过内容模型模块可以应用到文章中。
💡 提示:如何高效使用轮链?
金字塔结构:不要所有站点平级互链。建议建立一个“主站”,让其他“子站”单向链接给主站,或者子站之间互链但只少量链接回主站,这样权重传递效率最高。
内容差异化:轮链只是辅助,核心还是内容。配合软件的“文章库”和“AI大模型”功能,确保每个站点的内容具有一定的原创度。
