第一步:进入云规则中心
点击入口:在软件顶部导航栏点击 “数据采集”,选择 “云规则”。
账号登录:首次进入该界面时,如果账号登录失效,系统会弹出登录框,请输入您的 365建站论坛账号 进行验证登录。
第二步:筛选与导入规则
选择规则:在列表中浏览您需要的网站规则(如网易新闻、新浪体育等)。
注意版本限制:列表中的“版本”列标注了权限要求(如“试用版及以上”、“专业版及以上”),请确保您的软件版本符合要求。
批量勾选:
您可以点击列表左下角的 “全选” 复选框,一次性选中当前页面的所有规则。
或者手动勾选您感兴趣的特定规则。
执行导入:点击底部的绿色按钮 “批量导入”(也可以点击单行右侧的“导入规则”)。
确认分类:
系统会提示选择导入后的分类。初次使用建议选择 “默认分类”,方便管理。
如果您已经建立了完善的分类体系,也可以选择对应的自定义分类。
第三步:运行采集任务
导入成功后,这些规则就会出现在您的“采集任务”列表中。
返回任务页:关闭云规则窗口,回到 “数据采集” 主界面。
开始采集:找到刚才导入的规则,点击右侧的 “开始采集” 按钮。
默认设置:系统默认每个规则会采集最新的 10页 内容。
查看进度:采集过程中,您可以点击 “刷新” 按钮,实时查看已入库的文章条数。
限制说明:试用版用户每个分类限制入库100篇文章,VIP版用户无限制。
第四步:查看与管理数据
采集完成后,您可以检查抓取到的内容质量。
更多操作:在采集任务列表中,点击该规则右侧的 “更多操作”(或下拉箭头)。
查看数据:选择 “查看数据”。
文章库预览:系统将跳转到“文章库”窗口,展示该规则下所有已采集的文章标题和内容。您可以在这里进行二次编辑或直接发布到网站。
