“站长平台”模块是365建站器中用于打通搜索引擎自动推送链接的工具。它主要解决了两个痛点:一是繁琐的Token获取过程,二是新站验证的复杂流程。通过该模块,您可以将软件生成的文章链接实时、自动地推送到百度搜索资源平台,加快收录速度,并能快速完成多站点的批量验证。
以下是详细的操作指南:
第一步:进入站长平台管理
点击入口:在顶部导航栏点击 “功能中心”。
打开模块:在图标列表中找到并点击 “站长平台”。
界面概览:
主列表区:展示已配置的搜索引擎(目前主要支持百度)、对应的Token(密钥)以及已验证生效的网站域名列表。
顶部工具栏:包含“手动添加”、“自动添加”、“网站验证”和“刷新”四个核心按钮。
第二步:配置百度推送接口(Token获取)
为了让软件能代替您向百度提交链接,需要配置API接口凭证(Token)。系统提供了两种便捷方式:
方式一:自动添加(推荐,极速配置)
点击“自动添加”:点击左上角的绿色按钮。
自动登录:软件会自动唤起浏览器并打开百度资源平台登录页。您需要手动在弹出的浏览器中输入账号密码登录。
自动抓取:登录成功后,软件会自动识别并提取您账号下的Token(密钥)以及该Token下所有已验证的域名。
保存:数据提取完成后,会自动填入软件列表中,无需人工干预。
方式二:手动添加
如果您无法使用自动功能,也可以手动配置。
点击“手动添加”。
选择引擎:下拉选择“百度”。
填写Token:登录百度资源平台 -> 用户中心 -> 站点管理 -> 普通收录 -> API提交,复制其中的接口调用地址里的Token字符串,粘贴到软件的“token(密钥)”框中。
填写域名:输入该Token对应的已验证域名(每行一个)。
第三步:网站验证(免文件验证)
对于新购买的域名或新搭建的网站,需要在百度证明“这是我的网站”才能使用推送功能。传统方法需要下载HTML文件上传到服务器,而本软件提供了更高效的验证通道。
准备阶段:确保您的网站已经在服务器上解析并可以访问。
点击“网站验证”:在站长平台界面点击该按钮。
执行验证:软件会通过特定的技术手段(通常是模拟请求或注入验证代码),直接向百度发起验证申请。
优势:不需要下载验证文件,也不需要修改网站代码,只要按提示步骤操作,即可快速通过百度的所有权校验。
结果确认:验证通过后,该域名会自动出现在“验证的网站”列表中,此时您就可以放心地使用链接推送功能了。
💡 总结
快速收录:配合“发布任务”,文章发布瞬间即推送给百度蜘蛛,大幅缩短收录周期。
批量管理:一个界面管理几十个甚至上百个域名的推送权限,无需频繁切换百度后台。
降本增效:自动化的验证和Token获取流程,将原本需要数小时的人工配置工作缩短至几分钟。
