“链接提交”模块是365建站器中用于管理URL资源、执行批量推送及模拟访问的执行终端。该功能支持从本地导入、从软件内部站点批量提取链接,并能针对特定分类进行精细化操作。
以下是详细的操作指南:
第一步:进入链接提交管理
点击入口:在顶部导航栏点击 “功能中心”。
打开模块:在图标列表中找到并点击 “链接提交”。
界面概览:
主列表区:展示当前待处理或已处理的链接列表。
顶部工具栏:包含“添加”、“刷新”和核心的“链接访问”按钮。
第二步:添加与导入链接
系统提供了灵活的来源方式,无论是外部采集的链接还是软件内部生成的链接,都能快速入库。
1. 手动/批量添加链接
适用于您手头已有整理好的URL列表。
点击“添加”:点击左上角的绿色按钮。
选择模式:在弹窗中选择 “添加链接” 标签页。
填写信息:
分类:输入该批链接的分类名称(如“新闻源”、“论坛外链”),方便后续筛选。
链接内容:在下方的大文本框中输入URL。注意:链接必须带 http:// 或 https://,多个链接每行一个。
保存:点击底部的“添加”按钮。
2. 导入内部站点链接
这是最便捷的功能,可以直接提取由365建站源码搭建的网站链接,无需手动复制。
切换标签:在添加弹窗中点击 “导入链接”。
选择来源:
在下拉菜单中,您可以看到所有已管理的站点(如“my”、“365建...”等)。
时间筛选:支持按时间范围导入,如“1天内”、“7天内”、“1个月内”等。这对于只推送最新生成的文章非常有用。
执行导入:选择好站点和时间后,系统会自动抓取符合条件的链接并填入列表,点击确认即可。
第三步:执行链接操作
链接入库后,您可以通过顶部的工具栏进行两种核心操作:
1. 链接访问(留痕/刷量)
此功能主要用于留下访问记录(俗称“留痕”),模拟真实用户访问,增加页面的活跃度信号。
勾选链接:在主列表中勾选您需要访问的链接(支持全选)。
点击“链接访问”:点击顶部绿色的 “链接访问” 按钮。
效果:软件会调用内置浏览器或后台进程逐个访问这些URL。这通常用于论坛签名、博客评论等外链的激活,或者新站上线初期的流量模拟。
2. 批量推送(API提交)
此功能用于向搜索引擎(主要是百度)主动提交链接,前提是您在“站长平台”模块中已经配置好了对应的域名和Token。
前提条件:确保链接中的域名已经在“站长平台”中验证通过并获取了Token。
操作流程:
勾选需要推送的链接。
系统会根据链接的域名,自动匹配“站长平台”中配置的对应Token,调用百度API接口进行推送。
优势:相比sitemap,API推送能更快速地通知百度爬虫抓取新页面,是提升收录最快的方式。
💡 提示
分类管理的重要性:建议在导入或添加时务必填写“分类”。例如,将“高权重外链”和“普通内页”分开,这样在进行“链接访问”时,可以针对性地对高权重外链进行多次访问,而对普通内页只做一次性推送,节省资源。
时效性利用:利用“导入链接”中的时间筛选功能(如“1天内”),配合软件的定时发布任务,可以实现每天自动抓取当天新生成的文章并立即推送,打造全自动化的SEO闭环。
